Creación de vistas guardadas
Comando |
Ruta de acceso |
Guardar vista |
Vista |
Para guardar la vista del área de dibujo actual:
Pulse el menú Vistas guardadas en la barra de vista. Luego pulse Guardar vista.
Pulse la pestaña Vistas guardadas en el cuadro de diálogo Organización. Luego pulse el botón Nuevo.
Si tiene instalado Vectorworks Design Suite, pulse la pestaña Vistas guardadas en la paleta Navegación. Luego escoja el comando Nuevo en el menú Utilidad.
Se abre el cuadro de diálogo Guardar vista.
Especifique las opciones de vistas y la configuración de visibilidad de capa y clase. Luego defina los parámetros de transición de vistas cuando pase a la vista que va a guardar.
Parámetro |
Nombre Vista |
Úselo para nombrar la vista. |
Guardar orientación de vista |
Guarda los parámetros de vista general de la capa activa, incluida la proyección, la orientación 3D y la configuración de origen de página. Si está instalado Vectorworks Design Suite, también se guardan la rotación del plano y la posición del cubo dinámico. |
Guardar acercar o alejar y panoramizar |
Guarda la configuración para hacer zoom y para desplazar la capa activa. |
Guardar ubicación de página |
Guarda la ubicación de la página de la capa de diseño con la vista; si no está seleccionada, cuando aparezca la vista se usará la configuración de ubicación de página en ese momento. No puede guardarse la ubicación de las láminas en la página. |
Guardar Modo de renderizado y opciones |
Guarda el modo de renderizado y las opciones con la vista. Si deselecciona este parámetro, el programa usará el modo de renderizado y las opciones actuales al mostrar la vista. Guarde la configuración de renderizado con vista como método eficaz para guardar y restaurar las opciones de renderizado personalizadas. |
Guardar visualización de datos |
Guarda la vista de visualización de datos actualmente aplicada; ver Cómo ver dibujos según datos o atributos. |
Guardar visibilidad de capa |
Especifica las opciones de visibilidad de la capa para guardar; si no se encuentra seleccionado, se usarán para mostrar la vista, la configuración de visibilidad de la capa en ese momento. |
Opciones de capa |
Escoja las opciones de presentación de la capa de diseño. |
Capa activa |
Seleccionar la capa activa; el botón Capas está deshabilitado si una lámina está seleccionada. |
Capas |
Abre el cuadro de diálogo Visibilidades de capa; especifique las visibilidades de capa de diseño para la vista guardada (ver Columnas de visibilidad para obtener detalles). |
Guardar visibilidad de clase |
Especifica las opciones de visibilidad de la clase que se desean guardar; si no se encuentra seleccionado, se usará la configuración de visibilidad de clase en ese momento, cuando se muestre la vista. |
Opciones de clase |
Escoja las opciones de presentación de la clase. |
Clase activa |
Escoja la clase activa de la lista de clases. |
Clases |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Visibilidades de clase, donde puede indicar las visibilidades de clase de la vista guardada. Consulte los detalles en el tema Columnas de visibilidad. |
Transición de vistas |
Si desea definir la transición a esta vista guardada, escoja uno de estos procedimientos: Use el parámetro Animar transiciones de vista en las preferencias de Vectorworks. Consulte el tema afín, Preferencias Vectorworks: panel Interactivo. Defina una transición personalizada para esta vista guardada. No aplique transición alguna. |
Duración (segundos): |
Indique la duración en segundos para la transición a esta vista si desea lograr una transición personalizada de vistas. |
Movimiento |
Escoja el movimiento de la transición si desea lograr una transición personalizada de vistas: La desaceleración comienza rápido y se ralentiza gradualmente. La aceleración comienza despacio y aumenta de velocidad gradualmente. El suavizado acelera la transición de vistas al comienzo y la desacelera al final. El movimiento lineal mantiene una velocidad constante. |
Hallará la vista guardada en el menú Vistas guardadas, en el cuadro de diálogo Organización y en la paleta Navegación (necesita el producto Design Suite).
